查看: 68|回复: 0
12万公里的车还行么
发表于 2025-8-28 21:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要平常保养跟上,没出过什么大事故,跑12万公里的车就没有问题。
一辆汽车行不行,不是单纯的看跑了多少公里。最简单的例子,路上的出租车,跑个几十万公里太正常了,但是人家的车照样天天开,也没有问题。看一辆车行不行,最直接的方法,就是看年检能不能通过。只要年检能通过,就能一直开。
正常来说,一辆车的极限寿命最多可以达到80万公里左右(一般开不到这么多)。看一辆车的车况,要根据全车的运行情况来分析。包括发动机的好坏、油耗的高低、底盘的好坏、传动系统的好坏等等。
一辆车的车况好不好,最主要看两点:1、平常的驾驶习惯;2、保养是否得当。这两条会直接关乎车辆的寿命。
还有一点需要注意的就是,车龄。一台发动机的设计寿命是15年左右,也就是说,如果车龄超过15年了,那么这辆车就可以算是老车了。特别车上一些其他的部件,老化磨损会非常严重,例如减震。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26181.html
GMT+8, 2026-9-25 18:16 , Processed in 1.695107 second(s), 20 queries .
