查看: 51|回复: 0
胎压低警告灯亮了还可以继续开吗
发表于 2025-9-11 10:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆仪表盘上面的胎压警告灯亮了之后,是否还能继续行驶,需要根据轮胎的胎压情况来决定,建议车主及时找个安全的地方停车熄火,对轮胎胎压进行检查。
相关的内容如下:
正常情况下,轮胎的胎压范围都是在2.3-2.5bar之间的,当车辆胎压在这个范围之中,车辆还能继续行驶。
当轮胎的胎压在1.3-1.5bar之间,虽然车辆可以继续行驶,但在行驶期间需要注意采用低速方式行驶,及时到附近的维修店或者4s店内做专业处理。
当轮胎的胎压小于1.0bar,此时车辆就不能继续行驶,可以拨打拖车公司电话救援,或者更换备胎继续行驶。
在车辆行驶过程中,轮胎胎压是非常重要的。当胎压偏低,就会导致轮胎和路面两者之间的接触面积变大,摩擦力上升,导致车辆行驶受到影响,甚至还会引起爆胎。当胎压偏高,就会造成轮胎和路面两者之间的接触面积变少,缩短轮胎使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 16:59 , Processed in 0.061989 second(s), 20 queries .
