查看: 120|回复: 0
宝马525li需要加多少升机油
发表于 2025-9-11 10:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马525li大约需要加6升机油,在添加机油的时候,一定要注意油量是否在标尺的上下刻度线之间,如果机油太多,要适当放掉一些,以免发动机积碳太多导致油耗增加。
判断机油是否需要更换的方法如下:
检查机油盖:直接打开机油盖,看看上面是否有白色的泡沫或者液体,如果有的话,那么这就是机油发生乳化,必须马上更换。此外还需要清洗一下发动机,不然会对发动机造成比较大的伤害。
检查机油泵:打开机油盖后,检查机油泵里面是否有杂质,如果有比较多的杂质,那么很有可能是加了假的机油或者长时间没有更换机油导致的,此时就需要更换机油。
检查机油尺:拔出机油尺,然后将它擦拭干净,接着把拨油尺放回去后,再拔出来。把拨油尺上面的油液滴在纸巾上,静待一个小时后,看看是否能够清晰看到油环和扩散环,如果有那么就说明机油正常,不需要更换。
GMT+8, 2026-11-14 18:12 , Processed in 0.140060 second(s), 20 queries .
