查看: 70|回复: 0
奔驰E级天窗开关在哪里
发表于 2025-9-11 10:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰E级天窗开关在汽车前排顶灯上。前车顶功能区还集成了主驾驶室阅读灯、辅助驾驶室阅读灯、后驾驶室控制灯、迎宾灯、信息咨询、求助按钮等功能。
使用汽车天窗的注意事项如下:
在崎岖不平的道路上,最好不要完全滑动天窗,否则天窗与滑轨之间的振动可能会导致相关部件变形,甚至损坏电机。
打开天窗前,先打开隔板,以免天窗电机过载,久而久之发生故障。
冬季雨雪后天窗容易结冰,密封条可能会结冰变硬;这时,如果立即打开天窗,橡胶密封条很容易开裂。如果天窗冻结,电机会因负载过大而损坏。可以先打开暖风,等天窗上的冰融化后再打开。
用高压水枪洗车时,不要将水柱直接对准密封圈;这样不仅在高压水柱的强大压力下容易使密封圈变形,还会导致水进入车内,可能会损坏密封圈。
天窗四角会有四个排水槽,将积水排出车外;如果排水槽被树叶和堆积的灰尘堵塞,或者水量超过排水槽的设计排放能力,水就会溢出,导致屋顶渗水,严重时甚至漏水。天窗的部件是滑动部件,比较容易渗水老化,所以排水管要经常清洗。
GMT+8, 2026-11-14 17:09 , Processed in 0.060497 second(s), 20 queries .
