查看: 132|回复: 0
换挡顿挫换变速箱油有用吗
发表于 2025-9-11 10:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换变速箱油这个可以降低顿挫,前提是公里数在5-6万公里的样子才可以降低顿挫感,如果是十多万公里没有更换过的话,更换了不一定解决顿挫,反而增加顿挫。
汽车换挡顿挫大致分为两种情况,第一种是变速箱调教或结构本身导致的顿挫,另一种是由于缺乏保养所导致的顿挫。
由于变速箱本身调教导致的顿挫是无法通过后期进行修复的,就像是市面上常见的双离合变速箱就是由于是天生结构的问题很容易在使用过程中出现顿挫。
若你的车辆新车时不顿挫,在使用一段时间后发现变速箱变得顿挫那么我们就要考虑更换变速箱油了。
变速箱油长时间使用会变质,无法对变速箱齿轮起到有效润滑作用。
GMT+8, 2026-11-14 14:40 , Processed in 0.059393 second(s), 20 queries .
