查看: 107|回复: 0
东风起亚k3首保免费吗 首保一般要做哪些项目
发表于 2025-9-11 10:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案是免费的, 起亚K3的免费首保周期为3个月或2500公里(以先到期限者为准),整车质保期为三年或5万公里(以先达到者为准)。
起亚K3首保需要做的项目如下:
更换机油,还有机油、汽油、空气滤清器。没有机油的话,发动机无法正常运转,机油是防止发动机各个零部件的摩擦造成损坏,起到润滑作用。
检查汽车冷却液、电瓶液玻璃清洗剂液面位置是否有在刻度线的最下限和最上限之间。
检查制动器及离合器液面位置、转向助力油罐的油面是否符合规定。
检查系统的各个油管口有没有渗油的现象。
检查车灯,检查车轮气压和磨损程度。
GMT+8, 2026-11-14 16:37 , Processed in 0.220129 second(s), 19 queries .
