查看: 119|回复: 0
变速箱油温过高怎么办
发表于 2025-8-28 22:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是行驶途中提示变速箱油温过高,要立即停止行车,等温度恢复正常以后,尽快去4S店或是专业的汽修店解决问题。
变速箱油温度过高,会破坏变速箱油的性能,加剧变速箱的摩擦和磨损,变速箱噪音随之而来。同时变速箱内部(例如阀体)会产生油泥(杂质或脏污),导致变速箱出现顿挫,冲击。
如果温度超过120摄氏度,橡胶密封材料会开始变硬老化,密封不严渗漏, 最后导致液压降低。严重的话会导致变速箱报废。
变速箱油温度过高,可以分以下几种情况讨论:
1、如果换变速箱油之前没有这种现象,换完变速箱油出现了这种现象,很可能是更换的变速箱油有问题。例如油的质量不好。添加的量不合适等。
2、更换变速箱油。如果换油之后变速箱油温恢复正常,则说明就是变速箱油的问题。
3、如果换油之后还是没有解决问题,则很可能是变速箱有问题。
具体怎么回事,需要去4S店或是专业的汽修店,让维修人员检查一下才可以确定问题到底出在哪。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26233.html
GMT+8, 2026-9-25 03:53 , Processed in 0.116969 second(s), 20 queries .
