查看: 109|回复: 0
上坡挂几档最好 开车上坡挂几档合适
发表于 2025-9-11 10:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
上坡时用什么档位需要根据自己的车型来决定,如果是自动挡车型,那么在上坡时可以选择挂前进档D档;如果是手动挡车型的话,需要根据坡度陡峭程度来最终选择档位。
小坡:手动挡的车子在上小坡的时候一般用四档就可以爬坡。
中坡:如果是爬中坡的话,一般用三档就可以了,如果三档仍然比较费力的话,可以转成二档爬坡,还要把离合器和油门配合好,这样才更容易上坡。
大坡:因为大坡比较陡,所以在爬坡时尽量的要变换小档位,如果二档不够力的话,就可以转成一档。
总之在爬坡时,应该用高档位还是低档位,都应该事先的对要坡度进行判断,然后将离合和油门配合好,这样不管任何坡度都能够更顺利的爬上去,也是安全又省油的。
GMT+8, 2026-11-14 18:37 , Processed in 0.107930 second(s), 20 queries .
