查看: 50|回复: 0
宝马325li空调滤芯在哪 宝马325li空调滤芯更换方法
发表于 2025-9-11 10:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马325li同时配置了两个空调滤芯,一个在车内副驾驶座手套箱下方,另外一个在车外前挡风玻璃下侧。
车内空调滤芯更换方法如下:
首先需要找到手套箱下方的盖板,并找到紧固装置的位置。
松开卡扣或螺丝等零件,随后拆下护板。在拆卸的过程中注意力度,避免造成损坏。
弧形空滤盖板表面有1颗螺丝固定,拧松后就能取出滤芯进行更换。
如果空调滤芯太脏的话就需要更换了,灰尘不多的话,拍打一下就能继续使用。
教大家一个安装技巧,一般滤芯有字母的一端对着自己就能安装上了。
车外空调滤芯更换方法如下:
顺着卡槽,慢慢取下防水胶条,接着找到固定卡扣,并取下塑料盖板。
此时外部滤芯呈现在眼前,将旧的空调滤芯取出,新滤芯的方向按照旧滤芯即可。
GMT+8, 2026-11-14 19:04 , Processed in 0.123988 second(s), 20 queries .
