查看: 121|回复: 0
后备箱漏水
发表于 2025-8-28 22:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后备箱漏水是因为密封条密封不严或者是后备箱受损变形导致的。
汽车上的各个地方的防水都是使用密封条来保证的,这种密封条使用的是橡胶材料,因为这种橡胶材料本身就具有一定的强度和硬度,在使用过程中一般不会发生变形,但是汽车上的密封条属于一种消耗品,长期与外界的空气进行接触就会发生老化,加上使用的频率非常高,也会一定程度的对密封条造成磨损,一旦密封条坏了,汽车就会漏水。
汽车后备箱的设计都是有一定的规则的,如果后备箱的外形遭到破坏,雨水侵袭之后就会导致后备箱严重漏水,汽车后备箱放置备胎的地方有一个放水的胶皮塞,拿掉之后后备箱的水就会被放出来。
对于老化的密封胶条,车主可以自己购买更换也可以到汽车维修店进行更换。
后备箱进水危害:
后备箱进水之后容易导致后备箱锈蚀,严重时还会出现穿孔的情况,后备箱放置备胎的位置是比较低的,进水之后容易产生积水,如果不及时排出的话,很容易导致汽车内饰发霉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26201.html
GMT+8, 2026-9-24 18:35 , Processed in 0.095053 second(s), 20 queries .
