查看: 96|回复: 0
涡轮增压一般什么时候介入
发表于 2025-9-11 10:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的涡轮增压一般是在1300转左右就会介入,当涡轮介入瞬间发动机动力明显增强,会有明显的顿挫感,同时,还能听到涡轮工作的啸叫声,仔细听是比较明显的。
事实上,涡轮增压的具体介入跟排量相关,排量越大介入转速就越低。如:1.4排量在2000转左右,1.8排量在1500转左右,2.0排量在1300转左右。一般安装了涡轮增压的车辆,发动机的功率可以比自然吸气的车辆高40%左右。
涡轮增压介入早好还是晚好?涡轮增早介入比晚介入好,因为早介入可以改善动力迟滞,相比相同或相近功率的自然吸气发动机,涡轮增压发动机最大的缺点就是发动机的动力迟滞感,踩下油门踏板后,到发动机输出相应功率所需要的时间要比相同或相近功率的自然吸气发动机更晚,而涡轮增压介入早就可以大大改善这个缺点。
GMT+8, 2026-11-14 14:05 , Processed in 0.081059 second(s), 20 queries .
