查看: 65|回复: 0
大众途观刹车时有顿挫感正常吗
发表于 2025-9-11 10:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案是不正常的。
大众途观刹车时有顿挫感是因为发动机的转速与离合器片的转速不同步引起,也有可能是变速箱挡位程序设定问题,或者变速箱内部脏污和杂质导致不能对变速箱油压进行有效调节,从而造成顿挫。
以下是顿挫的相关介绍:
低速顿挫:很多车主有这种情况,由于低速行驶的时候挡位在一二挡之间频繁切换,离合器不断地分离和结合,短时间内不能畅顺地完成动力传输,就造成了常见的低速顿挫,启动与低速的时候会有顿挫感,这个正常一般是低转速的时候涡轮增压介入,影响了发动机转速。
升挡顿挫:多数原因是因为变速箱的响应速度不够快,升挡速度跟不上踩油门的速度,所以在变速箱换挡的一刹那,就产生顿挫感。
降挡顿挫:多数是因为能量回收系统的介入,一旦驾驶者松开油门踏板或踩下制动踏板,发电机会立即开始工作,就会搭上发动机,给发动机造成一些负担,影响发动机的转速,使发动机转速与离合器片转速不同步,这样就会有顿挫的感觉。
GMT+8, 2026-11-14 21:17 , Processed in 0.151667 second(s), 20 queries .
