查看: 69|回复: 0
桑塔纳磨合期速度是多少
发表于 2025-9-11 10:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳磨合期速度控制在80-90km/h比较合适。
桑塔纳磨合期分为两个阶段:
第1个阶段是100公里以内,这是阶段比较关键,时速尽量不要超过每小时80公里,保持在50-70公里每小时的速度比较合适。
第2阶段是1000-2500公里,这个阶段时速最好在90公里每小时之内,挡汽车超过2500公里时,时速可以稍稍高一点。
新车磨合期要注意对于车速,不是要求匀速行驶,不要超过最大转速的2/3即可,发动机的转速不超过3000-3500;切记不要急刹车、急加速;处于磨合期一定不要满载、超载,这样对汽车构件造成不利影响。
GMT+8, 2026-11-14 15:02 , Processed in 0.094446 second(s), 20 queries .
