查看: 100|回复: 0
465发动机点火顺序
发表于 2025-8-28 22:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火顺序是1-3-4-2。
常见汽车的发动机都是多缸发动机,一般为四缸或六缸。多缸发动机由若干相同的气缸排列,共用一根曲轴。四冲程发动机一个工作循环曲轴转动两圈,也就是720度。为了保证工作的平衡,每个气缸的点火间隔角度都是相等的,四缸发动机每个气缸的点火间隔角为180度,六缸发动机点火间隔角为120度。
一般的直列四缸发动机的点火顺序为,1-4-2-3,或者是1-3-4-2。直列六缸发动机的点火顺序为1-5-3-6-2-4,或者是1-4-2-6-3-5。六缸发动机的运转平顺度要高于四缸发动机。
现在汽车用的都是四冲程发动机,四个冲程分别为,吸气,压缩,做功,排气。
对于装有六缸发动机的车辆,大部分汽车厂家都会采用V型汽缸,两排气缸成一个夹角,共用一根曲轴,有两个气缸盖。V型发动机的高度比直列发动机小,还减小了发动机的长度,对于轿车来说可以降低车头的高度降低风阻,还可以降低整车重心提升操控性。并且六缸发动机的运转平顺性要大大优于四缸发动机,因为点火间隔角度更小。一般V6发动机的点火顺序为1-4-5-2-3-6,或1-6-5-4-3-2。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26171.html
GMT+8, 2026-9-24 21:20 , Processed in 0.282314 second(s), 20 queries .
