查看: 74|回复: 0
新君威制动液多久换一次 制动液更换步骤流程
发表于 2025-9-11 10:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新君威制动液的更换周期是每行驶两万公里或每两年更换一次。
制动液是比较重要的,因为制动液是刹车系统中传递刹车力量的唯一介质;制动液不仅可以传递能量,制止车轮的转动,而且还起到防腐、防锈和润滑的作用,可以说制动液是一种功能性非常强的液体。
更换制动液的方法如下:
更换制动液之前,车主需要将车辆停放在平坦的路面上,然后打开汽车的引擎盖,此时可以用注射器将汽车内部剩余的部分制动液吸出来。
然后车主需要将新的制动液倒入油壶中,到制动液的时候尽量避免倒出去,以免制动液腐蚀汽车的发动机机舱。
倒完制动液之后,车主需要将车辆用千斤顶抬起来,然后将四轮卸掉后,车主需要用一根橡胶管一头套在刹车分泵上,另外一头与放油瓶相连接。
这个时候需要一个人观察放油的情况,另外一个人踩汽车刹车,当看到橡胶管里面的刹车油颜色逐渐变浅之后,就可以说明此时汽车制动液更换完成了。
GMT+8, 2026-11-14 17:20 , Processed in 0.061261 second(s), 20 queries .
