查看: 85|回复: 0
车钥匙进水了还能用吗
发表于 2025-9-11 10:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙进水之后是否还能继续使用,关键在于车钥匙里面的电子部件是否出现损坏,如果车主在车钥匙进水之后处理得当的话,车钥匙里面电子部件没有任何受损的情况,那么这个时候车钥匙进水是可以继续用的。
而如果车钥匙进水之后没有及时处理,导致钥匙里面的电子部件出现了损伤,车主此时只有拿到4s店或者修理厂修复好之后,才能够继续使用汽车钥匙。但是,如果车钥匙损伤特别严重的话,一般都是需要重新配置一个新的车匙。
车钥匙进水的正确处理方法:应该用纸巾将钥匙表面的水分给擦干净,然后用工具将车钥匙给拆开来,如果钥匙内部有水分,也是先用纸巾擦干,然后用吹风筒的冷风将其吹干,需要注意不能使用热风来吹干车钥匙。
在处理车钥匙的过程中,切记不要随意按动车钥匙上面的按键,不然很容易损伤内部的电子部件。
GMT+8, 2026-11-14 16:55 , Processed in 0.097369 second(s), 20 queries .
