查看: 119|回复: 0
车子遥控器按了没反应
发表于 2025-8-28 22:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控器按了没反应,原因如下:遥控钥匙电池没电、接触不良或者时间控制模块失效;车上的无线接收天线老化;汽车使用的是防爆太阳膜,屏蔽了遥控信号。
一般来说,电池没电的情况多一些,只要更换电池即可。需要注意的是,遥控钥匙要避免和一些强磁场的东西接触,因为高磁场环境会影响遥控钥匙的正常工作。
如果是遥控钥匙和接收器等出现故障,就要进行维修,建议去正规4S店进行维修。
遥控钥匙大大方便了我们,发展到现在,已经发展到了第四代,实现了开门、关门、汽车发动等都可以通过遥控钥匙来操作,而且还有被动工作方式。
汽车遥控钥匙系统由发射机和接收机两部分组成。发射机又由发射开关、发射天线、集成电路等组成,接收机接收之后就会传输到电子控制单元,然后进行破解,输入代码正确的话,再输出到控制电路并执行指令。
汽车遥控钥匙按工作方法区分有三种:主动工作方式、被动工作方式和线圈感应方式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26271.html
GMT+8, 2026-9-25 16:50 , Processed in 0.141434 second(s), 20 queries .
