查看: 50|回复: 0
发动机油底壳渗油问题大吗
发表于 2025-9-11 10:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油底壳漏油问题不大,前提要及时处理。油底壳漏油,一般是由于油底壳密封垫老化导致的,要拆卸油底壳,确认是由于发动机油底壳导致的渗油,要更换油底壳密封垫并重新打胶。
如果处理不及时的话,油底壳漏油后果还很严重的,轻则机油消耗增大,让底盘变脏,重则发动机缺少机油造成润滑不良,拉缸,然后车就要大修发动机了。
油底壳漏油到一定程度就会有机油灯亮,表示机油缺少,此时就不要继续行驶避免烧坏发动机,应该检查油底壳,对于塑料油底壳漏油一般都是建议直接更换。
GMT+8, 2026-11-14 14:11 , Processed in 0.059503 second(s), 20 queries .
