查看: 54|回复: 0
积碳清洗剂到底有没有用
发表于 2025-9-11 10:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机积碳清洗剂还是有用的,积碳清洗剂是专门用于清洗发动机积碳产品,主要成分为大分子表面活性剂、辅助助剂和石油馏出物,能迅速溶解成分复杂的各类燃烧室碳化物。
发动机积碳清洗剂的使用方法如下:
发动机积碳清洗剂是使用高效表面活性剂、乳液、缓蚀剂等添加剂复合物,外观无色透明液体,使用时按3-6%的浓度用水稀释;
它是对于矿物油、动植物油等油污具有较强的洗涤能力;
但需要注意的是,如果不是经常清洗的车辆积碳的需要小心使用,因为清洁的积碳会堵塞机油集滤器并对发动机造成严重损坏。在更换机油的时候,把发动机积碳清洗剂兑水加进去就可以了。发动机积碳清洗剂一般是每行驶10000公里就要清洗一次的。
GMT+8, 2026-11-14 17:30 , Processed in 0.421184 second(s), 28 queries .
