查看: 124|回复: 0
4s店为什么故意把轮胎装反
发表于 2025-9-11 10:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
4s店把轮胎装反的原因是想隐藏住轮胎的生产日期,其目的是为了让车主看不到轮胎生产日期。如果发现轮胎装反了,一定要到维修店或者是4s店里将轮胎重新安装。因为轮胎被装反了,对车辆正常行驶是有一定影响的,首先会体现出车辆的抓地力会明显降低,抓地力降低的情况下,同样会影响到车辆的刹车制动效果,而且还会加大轮胎的磨损,及容易使车辆出现跑偏现象,使车辆的方向不稳。
轮胎生产日期主要是看轮胎的壁面上的一组数字,在这组数字最后的4位数,就是轮胎的出厂日期。出厂日期超过8个月的轮胎,从时间来看还是在1年之内的,这个属于正常的,还是可以买的。
但是轮胎生产日期超过了1年,这个就属于库存轮胎。如果轮胎生产日期超过3年的可不要买,最好购买自生产日期起3年内的,如果是太久的轮胎的话,轮胎的橡胶性能已经丧失了,并不能发挥最大效用。
GMT+8, 2026-11-14 13:54 , Processed in 0.205556 second(s), 20 queries .
