查看: 54|回复: 0
防冻液可以当玻璃水用吗
发表于 2025-9-11 10:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液不可以当玻璃水使用。因为两者的用途不一样,简单来说,防冻液是用来冷却发动机的,而玻璃水是用来清洗挡风玻璃的。如果误将防冻液加到玻璃水里了,不要担心,及时打开玻璃水喷水,喷出玻璃水,重新换上新的玻璃水就可以了。
防冻液的作用。防冻液是汽车水箱中的水,它的沸点高,在120度左右,而冰点则可以达到零下40度到零下60度,可以有效地防止车辆发动机温度过高,并且在冬季也可以防止因结冰所造成的水箱或散热器损坏。
玻璃水的作用。玻璃水属于汽车使用中的易耗品,最根本的作用就是用于清洗玻璃。让车前挡风玻璃保持在最佳透明状态。
GMT+8, 2026-11-14 16:38 , Processed in 0.121538 second(s), 20 queries .
