查看: 111|回复: 0
火花塞一般扭力多少
发表于 2025-9-11 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装火花塞的扭紧力矩为20N·m。其中12毫米的火花塞,使用20~25牛米力矩的比较就合适,如果是14毫米的,则使用25~30牛米力矩比较合适。火花塞扭矩既不能太高也不能太低,需要选择合适扭矩的火花塞,才能够保证火花塞,可以正常的工作。切记不可使用蛮力,避免火花塞滑牙,甚至掉到缸内。
火花塞需要更换,会有以下这些症状:
加速不顺畅,火花塞没有拧紧的情况下,就会导致火花塞之间的电极间隙变大,导致点火能量不稳定,甚至还有可能不能点火,最终导致车辆加速期间没有线性感,很容易一顿一顿。
发动机有耸车的现象,当车辆行驶在某些速度区间,发动机有耸车的异常现象。这个时候去急加速,就会导致发动机动力不足,油耗也会慢慢上升,有些时候排气筒还会冒出黑烟。
汽车启动困难或者压根无法启动,如果汽车突然启动非常困难,或者是压根无法启动,就说明火花塞有异常情况,需要及时处理。
GMT+8, 2026-11-14 15:15 , Processed in 0.062690 second(s), 20 queries .
