查看: 67|回复: 0
换变速箱油要几个小时
发表于 2025-8-28 22:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
换变速箱油没有固定的时间,要根据更换的方式来决定。
之所以需要更换变速箱油,是因为变速箱油使用一段时间之后就会发生变质,容易影响发动机工作,变速箱内部有非常多种高精度的齿轮在工作,长时间运转,内部的零件就会产生热量,这时变速箱油就会起到润滑和散热的作用。
变速箱油使用久了粘度就会降低,导致润滑性能下降,同时也会影响变速箱的换挡精度和平顺性,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,容易造成恶性循环,严重时还会影响变速箱零件的使用周期。
更换变速箱油的时间也没有明确的规定,换变速箱油也要因车型而定,不同车型的要求是不一样的,一般情况下,一辆家用轿车使用两年或者是4-6万公里更换一次,同时也要根据车辆变速箱的运行状况来判断是否要换变速箱油。
手动挡的车型故障率比较低,可靠性高,手动挡变速箱油更换的周期要比自动挡车型长,变速箱油在3年或者行驶至6-8万多公里时更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26167.html
GMT+8, 2026-9-25 06:29 , Processed in 0.440521 second(s), 19 queries .
