查看: 113|回复: 0
最简单的动力提升方法
发表于 2025-9-11 11:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
降低进气口温度:这会是改装店给你提出的第一道意见,降低进气口温度的原理是冷空气密度更大,相同体积下更多质量的空气将被吸入发动机汽缸与燃油混合,这样燃油就能进行更充分的燃烧,充分燃烧则可以带来更多的能量输出。降低进气口温度能够在普通发动机上提高5-7马力,并且改装费用不贵,过程也相对简单。
更换大排气管:这个也是我们经常见到的增强动力方法,换一个口径大流量快的排气管,提升排气管出气的舒畅度,同时排气声浪也会得到改善。
更换轮毂和轮胎:一般来说,厂家都会把轮胎系统调校到相对适合所有人的程度,所有我们可以对车辆轮胎采取一系列的改装,让轮胎系统表现的更加激进。一般来说,我们可以更换一套全新的轻量化轮毂搭配小尺寸轮胎,然后接下来的调整轮胎系数就需要很专业的人士才能操作,要不然随意改动汽车轮胎参数,结果反而是背道而驰。另外这里要提醒一句,更换一套好一点的轮毂和轮胎都不便宜,所以一定要注意花销。
升级电脑系统:这种改装方法更像是我们手机的重启手机,手机开久了用久了就会感觉卡顿,如果重启后就会有所改善,那么对车辆的电脑控制系统进行刷新,有助于改善软件程序操控的各个模块,例如进气阀排气阀开关时间分配、燃油空气混合比例等等。不过这个方法更适用于涡轮增压汽车,自然吸气发动机提升效果不明显。
提高点火系统能效:相信很多人都会通过更换火花塞来增强汽车动力,这的确是可以,因为现在大多数汽车都采用无分电器的高压点火系统,点火线圈的输出电压都在100K V以上,由于高压线和火花塞损失了一部分能量,使用用于点火的电压其实只有20-50K V,因此为了减少点火系统的能量损失,使用高能量稳定的火花塞、混合均匀的混合气、高压缩比、使用油品好的汽油、减轻车重,能够提高10%的动力。
GMT+8, 2026-11-14 16:08 , Processed in 0.060081 second(s), 20 queries .
