查看: 59|回复: 0
新捷达发动机抖动是怎么回事
发表于 2025-9-11 11:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新捷达发动机抖动可能是:点火系统故障、发动机部件老化、油压不稳和发动机积碳严重等原因引起的。
点火系统故障:应该检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统、火花塞工作不良状况不好同样会导致发动机抖动现象。
发动机部件老化:汽车抖动还与引擎脚老化有关,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
油压不稳:如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,应该检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
发动机积碳严重:当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。
GMT+8, 2026-11-14 17:32 , Processed in 0.068810 second(s), 20 queries .
