查看: 98|回复: 0
4.2货车一个月收入
发表于 2025-8-28 22:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.2米货车,一个月收入大概在5000到13000。
货车司机是一个很辛苦的职业。赚的钱都是辛苦钱,而且常年在外面跑,工作也具有一定的风险性。而且如果出了交通事故还要承担相应的责任。
载货汽车司机在驾驶途中尤其需要注意,切勿超载行驶,不能疲劳驾驶,不能酒后驾驶,不在路上超速行驶。定期对车辆进行维护与故障排查。需要特别注意轮胎是否老化,排水花纹深度是否足够,排查刹车系统。有些重型载货汽车的刹车系统装配有水喷射冷却系统,需要定期检查水管是否堵塞。
长途行车之前提前规划好最佳路线,携带好路上需要用到的物品,检查燃油剩余量。如果经常在夜间行车也需要及时注意灯光系统是否存在故障和隐患,灯光系统对于跑夜车的司机来说是很重要的。在遇到连续的下坡路段时,一定要挂低速挡利用发动机牵引配合刹车制动,切忌空挡滑行和挂高速挡只利用刹车制动,这样会导致刹车系统温度过高,引起刹车失灵。切忌超载行驶,超载会对刹车系统造成过重的负担,引起刹车距离延长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26200.html
GMT+8, 2026-9-26 04:07 , Processed in 0.724649 second(s), 20 queries .
