查看: 54|回复: 0
egr是什么意思车上的
发表于 2025-9-11 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
egr全称是Exhaust Gas Recirculation,意思是废气再循环系统。
汽车egr阀是柴油发动机上用于控制进气道的废气再次循环量的机电一体化产品,是废气再次循环设备中特别关键的、重要的构件。
汽车egr阀通常安装在发动机上,它会把发动机排出的部分废气回送到进气歧管,并与新鲜混合气一起再次进入气缸。
由于废气中有大量的CO2等气体,这些气体虽然不能燃烧,但却可以吸收大量的热,这样一来,发动机气缸中温度就变低了,NOX生成条件之一“高温”就被破坏了,这样NOX的生成量就减少了。
汽车egr阀并不是时时刻刻都在工作,只有满足氮氧化物排放条件时,egr才会“出动”,当发动机怠速、低速、轻载和寒冷时,egr是不会工作的,因为此时会有过量的废气参与循环,会影响混合气的点火和性能,汽车发动机动力会不足,影响正常行驶。
当egr出现故障的时候,汽车可能会出现费油、发动机怠速不稳、动力不足、燃烧不充分等问题,车主最好及时维修。
GMT+8, 2026-11-14 05:57 , Processed in 0.056969 second(s), 20 queries .
