查看: 132|回复: 0
科鲁兹油耗高怎么解决
发表于 2025-9-11 11:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,科鲁兹油耗高,是与发动机积碳、氧传感器故障和三滤机件的工作环境有一定的关系,因此重点检查以下几个方面:
清理发动机积碳:发动机积碳过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。建议加油时加入一定量的清洁剂,清洗后最好高速行驶,有利于增加排气量,让更强的气流带出更大的积碳颗粒。
检查氧传感器:氧传感器作为汽车的内部控制单元,主要监测发动机的油气比。一旦损坏,发动机的油气比就会失衡,油耗肯定会突增。
定期更换三滤:在车辆使用过程中,机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器必须定期更换。如果长时间不更换,会变得又脏又油腻,影响使用,并向发动机控制单元发出错误信息,导致燃油燃烧不充分,发动机积碳增加。
GMT+8, 2026-11-14 05:37 , Processed in 0.060541 second(s), 20 queries .
