查看: 77|回复: 0
定期更换机油的原因是什么
发表于 2025-9-11 11:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
定期更换机油是因为机油属于化工产品,会随着时间的增加和发动机高温高压的摧残,导致油品性能逐渐衰减,同时还会产生一定的杂质,加速发动机磨损,因此就需要重新更换新的机油,起到更好的润滑保护作用。
判断机油是否需要更换的方法如下:
检查机油盖:直接打开机油盖,看看上面是否有白色的泡沫或者液体,如果有的话,那么这就是机油发生乳化,必须马上更换。此外还需要清洗一下发动机,不然会对发动机造成比较大的伤害。
检查机油泵:打开机油盖后,检查机油泵里面是否有杂质,如果有比较多的杂质,那么很有可能是加了假的机油或者长时间没有更换机油导致的,此时就需要更换机油。
检查机油尺:拔出机油尺,然后将它擦拭干净,接着把拨油尺放回去后,再拔出来。把拨油尺上面的油液滴在纸巾上,静待一个小时后,看看是否能够清晰看到油环和扩散环,如果有那么就说明机油正常,不需要更换。
GMT+8, 2026-11-14 05:43 , Processed in 0.059104 second(s), 20 queries .
