查看: 154|回复: 0
汽车什么时候换机油
发表于 2025-9-11 11:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,汽车每行驶5000-10000公里就需要更换一次机油。
其实,在实际中并没有强制更换机油的周期,通常来说是按照机油的行驶里程去判断是否需要更换,如矿物质机油行驶里程为每5000公里更换一次,半合成机油为每7500公里到8000公里更换一次,全合成机油为每1万公里更换一次。
如果不定期更换机油,机油的效用会低于规定值,这样会影响到发动机的正常工作,对发动机的危害很大;任何一辆车随着使用时间的增加都会产生一系列问题,各部件之间的松动,磨损增大,机油、变速箱油、冷却液等,会变质失效。
GMT+8, 2026-11-14 05:51 , Processed in 0.059047 second(s), 20 queries .
