查看: 55|回复: 0
红色三角形感叹号
发表于 2025-8-28 22:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘显示红色三角形感叹号,这是常规故障灯。
引起常规故障指示灯亮的原因包括干式双离合变速器离合器过热、断油系统干预或出现故障、驻车传感器故障、外部车灯故障、发动机油压力传感器故障、驱动防滑系统警示或故障。
除了常规故障灯亮,带有感叹号警示灯的还有制动系统警示灯和胎压监测指示灯,汽车在通电时,汽车仪表盘上的指示灯就会点亮,这是因为汽车在进入自检状态,自检完成之后,汽车上的指示灯就会熄灭,如果持续点亮,说明汽车出现故障需要尽快维修。
当制动系统警示灯亮起时,说明汽车的制动系统出现问题,有可能是制动液面过低造成的,也有可能是制动系统出现故障,胎压警示灯亮起时,可能是汽车上的某一个轮胎出现故障,或者是轮胎的气压过低造成的。
汽车上的指示灯分为三种颜色,分别是黄色、绿色和红色,红色代表的是危险警示灯,黄色代表的是故障警示灯,绿色代表的是提示灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26334.html
GMT+8, 2026-9-25 10:11 , Processed in 0.092328 second(s), 20 queries .
