查看: 105|回复: 0
保养三滤是什么
发表于 2025-8-28 22:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养时,三滤指的是机油滤芯、空调滤芯、空气滤芯。
一般来说,汽车保养的标准有两个指标:时间和里程,哪个先到按哪个算。
首保的时间多在5000公里左右,之后的保养可根据实际情况进行保养,对于使用矿物质机油的汽车,每5000公里就要保养一次,使用全合成机油的车辆,保养时间会延长。
下面,我们说一下具体保养项目:
一、雨刮器。雨刮器为塑胶制品,半年检查一次,要更周期一年一次。将车停在遮阴处,可以增长雨刮器的使用期限。
二、轮胎。本身为橡胶制品,有具体使用年限,一般为四至五年,如果损坏严重、胎面已经出现裂缝,建议进行更换。
三、刹车片。汽车行驶里程每增加两万里,就需要进行检查,刹车片厚度低于六毫米,就必须要更换。
四、制动液。每年必须保养一次。
五、火花塞。不同种类的火花塞,寿命也不同。一般来说,大多数车用的是镍合金火花塞,车辆总公里数到了两万多公里,就要去检查。
六、机油。每六个月或者5000公里,以先到者为准。使用矿物质机油的车子,每行驶5000公里就要换机油;使用合成机油的车子,机油更换里程可延至8000-10000公里,不同类型机油不要混用。
七、防冻液。保养时间为2年或者4万公里,在加注防冻液之前,要清洗发动机冷却系统,禁止直接加注防冻液母液。
八、刹车油。保养时间为2年或者4万公里,要根据原厂家型号更换。
九、手动变速箱油。保养距离为4万公里,在变速箱油和加油器塞子冷却后,再去检查油位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26287.html
GMT+8, 2026-9-26 04:57 , Processed in 0.118709 second(s), 20 queries .
