查看: 72|回复: 0
1.5t和1.6l哪个省油
发表于 2025-8-28 22:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5T和1.6L的油耗,理论上是差不多的。1.5T要比1.6L多一点点,多的这一点可以忽略不计。
涡能增压(和机械增压)发动机用“T”表示,而普通的自然吸气发动机用“L”表示,前面的数字代表排量。1.5T是指在1.5升自然吸气发动机的基础上增加了涡轮增压。1.6L是指1.6升的自然吸气发动机。
一般情况下,涡轮增压发动机的功率相当于1.5倍同排量的自然吸气发动机。目前市面上1.6L的最大功率整体在83-93KW区间,而1.5T最大功率整体在100-132KW区间。因为1.5T的功率相比1.6L自吸发动功率更大,所以油耗会稍微高一些。
不过这里要注意的一点是,以上所说的数值,只是一个大体范围。油耗本身就没有一个准确、标准的数值,因为不光涉及到个人的驾驶习惯、平常的行车路况、是否开空调等多种客观因素的影响,还与车辆整体匹配、发动机性能(车辆调教)、车辆自重(整备质量)、风阻系数等有关。所以有轻微的上下浮动,都属正常现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26250.html
GMT+8, 2026-9-25 06:08 , Processed in 0.092302 second(s), 20 queries .
