查看: 52|回复: 0
汽车踩油门有异响是什么问题
发表于 2025-9-11 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是踩油门出现异响,松开油门就没有异响,这个情况可能是发动机机油不足引起的。当机油不足的时候,机油的润滑效果会降低,这样发动机各个零部件之间会产生摩擦,从而导致异响的出现。
发动机温度过低,汽车踩油门也会有异响,当然这个异响主要出现在车辆冷启动的时候,因为汽车各个零部件和机油还没有进行良好的运行状态和运行环境。等车辆运转一段时间,发动机温度升高,这个异响就会消失。
发动机皮带出现故障,也会导致汽车踩油门的时候出现异响,这个情况需要更换新的皮带。新的皮带装好后异响即可消失。
GMT+8, 2026-11-14 10:41 , Processed in 0.058713 second(s), 20 queries .
