查看: 125|回复: 0
汽车飞轮坏了有什么症状
发表于 2025-9-11 11:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车飞轮坏了的症状有:发动机在工作时发出异响,并伴有明显的抖动现象,还会造成变速器的传动轴失去平衡。
汽车飞轮是一个转动惯量很大的盘形零件,其作用如同一个能量存储器;由于发动机各个缸的做功是不连续的,所以发动机转速也是变化的。
当发动机转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当发动机转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来;飞轮就可以用来减少发动机运转过程的速度波动。
如果汽车飞轮的齿圈只有一两个齿牙出现损坏,或者齿圈损坏只有一个面,那么就可以将飞轮倒转,使用齿圈另一边就可以了;要是汽车飞轮的齿圈损坏的齿牙是4个以上或者严重磨损,只能够更换新的汽车飞轮了。
GMT+8, 2026-11-14 06:11 , Processed in 0.057499 second(s), 20 queries .
