查看: 132|回复: 0
刹车片20万公里没换过正常吗
发表于 2025-9-11 11:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车片20万公里都没换过是不正常的,刹车片一般需要在车辆行驶2~3万公里时更换一次,但如果保养的比较好的话,可以等到行驶4~5万公里时更换。
哪些情况要尽快更换汽车刹车片?
可以根据车辆行驶的公里和开车的时间来更换刹车片,比如一般刹车片再开两年左右或开3万公里左右时就应该考虑更换。
当刹车的距离比正常情况下长很多,刹车变软的情况下,如果是由于刹车油不足造成的要及时添加,如果是由于刹车片或刹车盘过薄所造成的,也应及时更换。
如果在刹车时发出了金属摩擦声,可能也与刹车片变薄或质量较差等原因所造成的,如果变薄特别严重或质量差,都应及时更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-14 10:41 , Processed in 0.060061 second(s), 20 queries .
