查看: 76|回复: 0
1.5排量百公里真实油耗
发表于 2025-8-28 22:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5排量的轿车,正常油耗应该在6~8升/百公里。如果是在高速行驶(车速90KM/H左右),油耗在6.5升/百公里左右。如果是1.5T的发动机,油耗要比1.5L发动机的稍微多一点,多的一点可以忽略不计。
以上所说的数值,只是一个大体范围。油耗本身就没有一个准确、标准的数值,因为不光涉及到个人的驾驶习惯、平常的行车路况、是否开空调等多种客观因素的影响,还与车辆整体匹配、发动机性能(车辆调教)、车辆自重(整备质量)、风阻系数等有关。所以有轻微的上下浮动,都属正常现象。
附正常情况下,各个排量汽车的油耗(这个数据不是准确的,只是一个大体范围):
1、1.0排量左右的汽车,百公里油耗约为5升左右。
2、1.6排量左右的汽车,百公里油耗约为7升左右。
3、1.8排量左右的汽车,百公里油耗为10升左右。
4、2.0排量左右的汽车,百公里油耗约为11升左右。
5、2.4排量以上的汽车,百公里油耗基本在为14升以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26241.html
GMT+8, 2026-9-27 04:15 , Processed in 0.105930 second(s), 20 queries .
