查看: 65|回复: 0
全合成机油可以两年一换吗
发表于 2025-9-11 11:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油不可以两年一换,最长时间为一年更换一次或者是1万公里更换一次。
如果全合成机油两年没有更换的话,它的氧化程度是很高的,导致机油的粘度降低,水氧化比较严重。机油就会含有较多的胶状物或者金属碎屑,这些杂质会影响到发动机的正常运转,甚至缩短发动机的使用时间。
同时,机油使用了两年之后,密封性也会有所降低,造成漏油的现象;而冷却效果也会降低,发动机高温运转需要散热的时候,机油没有办法正常散热,发动机就会出现过热现象。清洗作用也会降低,导致发动机内部的积碳严重和胶化。
车主在添加机油的时候,最好把机油量控制在机油尺的刻度上一点点,不要加的太满。机油太满会导致曲轴的转动助力增加,发动机的输出功率还会有降低,甚至会出现车辆冒蓝烟、烧机油等情况。
GMT+8, 2026-11-14 05:23 , Processed in 0.058717 second(s), 20 queries .
