查看: 92|回复: 0
大货车变速箱油多久换
发表于 2025-8-28 22:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大货车变速箱油什么时候更换,可以参考购车时所附带的保养说明书。
不同品牌的大货车,变速箱的结构、配置不太一样,所以说,生产厂家才最了解自己品牌的变速箱。
我们来了解一下变速箱的重要性:1、有效降低变速箱齿轮的磨损,延长寿命;2、减少摩擦,提高输出功率;3、分散热量,有冷却作用;4、防止零配件生锈或者腐蚀;5、降低噪音,减轻震动;6、清洁齿面间污物,减轻磨损。
当然,很多人说,我开了十几万公里也没换,不也是好好的吗,这个没有普遍性,车子很难在不换机油的情况下,各个零件都能保持良好的状态,如果机油长时间不更换,可能会造成变速箱打滑、车子漏油、噪音增大、加速无力、换挡时出现顿挫等问题,还是建议各位车主根据保养说明书更换机油。
最后说一下,更换变速箱油的注意事项:不同型号的变速箱油不能混加,这是因为原厂的变速箱油是经过测试的,应该是最适合车子变速箱的;如果更换其它品牌的变速箱油,原有的变速箱油很难清干净,因为变速箱油的稠度很高,混合之后的变速箱油会影响变速箱性能,甚至导致性能的降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26240.html
GMT+8, 2026-9-25 09:56 , Processed in 0.091975 second(s), 20 queries .
