查看: 48|回复: 0
高速行驶挂倒档会怎样
发表于 2025-8-28 22:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是自动挡汽车,在高速行驶时挂入倒挡变速箱是不会执行驾驶员的操作的,此时变速箱可能会自动跳入n挡。如果是手动挡车型,也是有类似于自动挡的保护功能的。
无论是手动挡车型还是自动挡车型,在挂入倒挡之前,都一定要确保车子已经完全停稳了,否则会伤害变速箱。
手动挡车型在每次换挡时,都需要快速踩下离合器踏板,这样可以断开发动机与变速箱。
自动挡车型在挂入倒挡之前,要将车停稳并且还要踩下刹车踏板。
在驾驶手动挡汽车时,是需要掌握很多技巧的。
驾驶手动挡汽车起步时,需要使用半联动技巧。手动挡汽车在起步时发动机飞轮与离合器片之间的转速差过大,如果此时一下将离合器踏板抬起,那发动机会熄火。
使用半联动技巧可以逐渐缩小离合器片与发动机飞轮的转速差,只有这样,车子才可以顺利起步。
在平时用车时,使用半联动技巧一定要注意控制时间,如果让离合器长时间保持在半联动状态,那可能会直接烧毁离合器。
在每次换挡时,都要快速将离合器踏板踩到底。如果不将离合器踏板踩到底,那是无法换挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26327.html
GMT+8, 2026-9-26 10:15 , Processed in 0.280800 second(s), 20 queries .
