查看: 119|回复: 0
面包车水箱可以加水吗
发表于 2025-8-28 22:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以加水,加水后可能会出现开锅现象,并且水是没有防锈功能的,如果是加了自来水,那遇热后还会产生水垢。
大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液不断循环散热的。
水冷发动机在车头都有一个散热水箱,冷却液进入这个水箱后温度就会下降。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,此时发动机温度还比较低,那冷却液是进行小循环的。冷却液在进行小循环时,是不经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到了正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机维持在正常工作温度范围内。
冷却液可以防锈,并且冷却液的冰点很低沸点比较高,所以冷却液可以满足发动机的需求,但是水是无法满足发动机的需求的。
所以,建议车友们不要往自己的发动机水箱内加水。
在平时用车时,一定要按时更换冷却液,一般的汽车需要每隔两年更换一次冷却液。在购买冷却液时,需要选择合适的型号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26317.html
GMT+8, 2026-9-24 23:03 , Processed in 0.092597 second(s), 20 queries .
