查看: 61|回复: 0
开车前需要做哪些检查
发表于 2025-8-28 22:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先绕车粗略看一下,主要看看轮胎是否漏气、有损伤等异常现象。可以用脚踢踢轮胎,看看气压是否正常,如果发现异常现象,处理好了再上路。
其次,重点注意车辆周边环境。例如有没有树木、大的石头、车底有没有异物等,重点注意轮胎旁是否有小猫、小狗等小动物;是否有小孩蹲着玩耍,防止发生刮蹭现象。
最后,上车后,调整座椅、后视镜。这一点,如果是开自己的车,一般是不用调整的。如果借别人开过,就应该重新调整。或者是开别人的车,也需要重新调整。座椅调整的原则是,在保证方向盘用起来顺手,视野清晰的这两项前提下,自己怎么坐的舒服怎么调整座椅。
至于其他的,正常情况下是不用担心的,因为汽车在点火后,行车电脑会自行检查,如果有问题,会在仪表盘亮起指示灯。如果是夜间行车,记得检查灯光是否正常。
冬天的话,要充分热车后,再根据自己的驾驶习惯进行行驶。冬天因为天气冷,导致机油流动性不好,加上地球地心引力的缘故,经过一夜的时间机油全部都流到了油箱底壳,如果这个时候直接行驶或是开启空调,对于发动机的磨损就会比较厉害。热车就是为了提前把发动机底壳的机油循环到我们车子发动机的各部件里面去。
这里要注意的一点是,原地怠速状态,发动机很难达到正常工作温度,而行驶时则可很快达到,因此汽车刚行驶后的几分钟时间内,是热车最重要的部分。这个期间,车子转速不要超过2000转,让发动机各部件充分适应工作状态,待水温升至正常温度后,方可根据自己的驾驶习惯行车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26382.html
GMT+8, 2026-9-25 07:54 , Processed in 0.093125 second(s), 20 queries .
