查看: 148|回复: 0
92号汽油车加了柴油会怎样
发表于 2025-9-11 11:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油车误加了柴油,会堵塞油嘴、产生爆震等现象。
汽油机喷嘴的压力要小于柴油机喷嘴的压力,柴油进入汽油机后,由于喷嘴的压力,不能使柴油完全雾化,所以部分柴油,以液体的形式进入发动机缸体,造成柴油燃烧不充分,容易积碳,将会使得喷油嘴堵塞。
如果添加92号汽油的车不小心添加柴油的话,要是只是加上及时发现了,并没有启动车辆的话,对车辆发动机没有什么影响。
如果已经打着火的话,一定要及时熄火,并且打电话叫救援,千万不能再继续行驶,把车拖到4S店或者是修理厂之后,把油箱里多余的油液吸出来,同时还要对油路、喷油嘴和发动机内部进行清理,避免有柴油的残留,彻底清理干净,避免造成更大的损失。
GMT+8, 2026-11-14 09:30 , Processed in 0.059849 second(s), 20 queries .
