查看: 82|回复: 0
磨合期注意事项
发表于 2025-8-28 22:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在磨合期内,不要让发动机以过高的转速运行,这样会加剧发动机的磨损,在磨合期内,驾驶风格要温柔一些。
一般的汽车磨合期是3000到5000公里之间,在磨合期结束后,就要去进行首保。
建议车友们不要提前进行首保也不要延后进行首保。
提前进行首保和延后首保都是对车不好的。
在首保时,一般就是更换机油并且更换机油滤芯,大多数4s店的首保都是免费的。
在进行完首保后,就可以让车子的发动机高转速运行了。
有些性能车是支持弹射起步模式的,在磨合期内,不要进行弹射起步,这样会加剧发动机和变速箱的磨损。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的产品。
在安装机油滤芯时,一定要按照规定力矩将机油滤芯拧紧,否则会出现机油泄漏的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26328.html
GMT+8, 2026-9-26 21:10 , Processed in 0.143659 second(s), 20 queries .
