查看: 114|回复: 0
领动发动机抖动
发表于 2025-8-28 22:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动发动机抖动的原因有很多,主要包括发动机温度过低、发动机积碳严重、发动机缺缸、火花塞故障等,以下具体分析。
1、发动机温度低:
当汽车冷车启动时,由于发动机温度较低,还没有达到使其正常工作的温度,所以发动机就会出现怠速抖动的现象。这种现象是正常的,只需等到发动机温度上来就可以了。
2、发动机积碳严重:
当发动机积碳严重时,就会堵塞发动机的输油管道,使燃油和混合气体不能正常燃烧,所以就会出现发动机抖动的问题。这种情况要及时对发动机积碳进行清理,避免引起油耗增加、动力缺失等其他的问题。
3、发动机缺缸:
如果发动机的一个气缸不能工作了,就会影响发动机的平衡,自然就会出现发动机抖动的问题了。这种情况比较麻烦,需要到修理厂或者4s店请专业人士进行检查和修理。
4、火花塞故障:
当火花塞出现故障时,汽车就不能正常点火,气缸和活塞不能正常工作,所以发动机就出现抖动了,这种情况要及时对火花塞进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26346.html
GMT+8, 2026-9-25 10:19 , Processed in 0.096560 second(s), 20 queries .
