查看: 135|回复: 0
刹车异响需要处理吗
发表于 2025-9-11 11:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刹车一直响,我们就要考虑一下刹车片是不是磨损完了,以及要不要更换新的刹车片。
一般汽车刹车异响主要分为以下这几种情况:
急踩刹车出现异响:当急踩刹车的时候,如果听到哒哒的刹车声,同时感觉刹车踏板会传来一阵震动,这是ABS启动时的一种正常现象。
新车踩刹车有异响:新车的刹车片和刹车盘还没有得到充分的磨合,所以有时候会发出“吱吱吱”的摩擦声,这属于正常现象。只要用车一段时间后,异响自然会消除。
新换的刹车盘片有异响:更换新的刹车片以后,可能会因为安装错误导致刹车片有异响。常见的安装错误的情况有刹车片装反,把铁的那一侧贴到了刹车盘,造成刹车异响。
因为刹车盘出现异响:由于长时间使用刹车盘表面会有深沟,或者刹车盘边缘磨出深台阶。刹车片两端与刹车盘接触不均匀摩擦而产生异响。这种情况需要更换刹车盘,或者用刹车盘修复机对刹车盘进行抛光处理。
刹车盘里进沙子出现异响:如果行车时刹车片与刹车盘之间不小心跑进异物,比如沙子或小石子等,刹车也可能会发出嘶嘶的刺耳声音。只要正常继续行驶,沙石就会掉出来,这样异响将消除。如果长时间还有异响就需要拆下车轮,取出石子才行。
GMT+8, 2026-11-14 18:33 , Processed in 0.063015 second(s), 20 queries .
