查看: 69|回复: 0
抛光剂对人体有影响吗
发表于 2025-9-11 11:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,抛光剂对人体有一定的影响,如果长期接触,应该定期检查。
抛光的工作有着不同的抛光方式,如干抛、湿抛、化学抛光等方式,干抛过程中可能会产生大量的粉尘,吸入这些粉尘后可能会导致呼吸道病变、尘肺等疾病的发生。
湿抛在工作过程当中会加入一些抛光剂,这些抛光剂一般都具有轻微的腐蚀性,如果防护不到位,会对皮肤产生一定的伤害。
化学抛光过程中一般会产生一些有毒有害的气体,这些气体产生的颗粒极易吸入肺中,从而导致肺部的一些病变。
所以在做抛光工作时应该佩戴好相关的防护工具,比如工业级防尘口罩、专业的工作服等,做好防护措施。日常抛光工作者在不工作时建议多吃一些富含营养的食物,并适当运动,提高身体免疫力。
GMT+8, 2026-11-14 06:32 , Processed in 0.068127 second(s), 20 queries .
