查看: 79|回复: 0
刹车油和转向助力油是一样的吗
发表于 2025-9-11 11:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油和转向助力油是不一样的。
刹车油是车辆制动系统使用,转向助力油是车辆转向机构使用,二者是无法相互替代使用的。
刹车油更换的周期一般是在2年,或者是行驶了40000公里,就需要换刹车油了。也有一些车型比较特殊,可以在行驶了50000公里才来更换,具体的更换时间,可以查看用户手册。
助力转向油建议每2年更换一次或者每行驶30000公里更换一次,具体的更换周期要依据车辆实际使用情况。如果驾驶员在使用方向盘时手感变沉,有可能是助力油变质导致的,此时需要检查助力油的颜色是否正常,如果助力油发黑,就需要及时的更换助力油了。
GMT+8, 2026-11-14 06:10 , Processed in 0.060357 second(s), 20 queries .
