查看: 72|回复: 0
三元催化多久清洗一次
发表于 2025-9-11 11:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,三元催化的清洗周期是车辆每行驶2-3万公里或1年进行一次。
如果清洗得当,那么三元催化器一般可以使用10万-25万公里,但如果长期不清洗的话,可能只能使到5万-10万公里就报废了。这只是参考数据,具体还是要根据车主的实际用车情况来决定是否清洗。当发现有相应故障出现的时候,即使没有行驶到公里数也应该清洗。
汽油里面硫和磷的含量比较高,会在使用过程中与三元催化器表面形成化学络合物,长时间不清洗会导致工作异常,例如在行驶时燃油不够充分或者是积碳严重,所以清洗时也需要对汽车的喷油嘴、节气门以及进气道进行养护。
GMT+8, 2026-11-14 09:54 , Processed in 0.059753 second(s), 20 queries .
