查看: 118|回复: 0
别克君威油耗高是什么原因
发表于 2025-9-11 11:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油耗高与汽车的使用习惯和汽车的路况密切相关。
如果在行驶或启动过程中发现车轮有异常噪音,应及时检查轴承和制动系统有无故障;如果车轮转动不正常,会影响车速,使油耗增加。
适时为轮胎充足气:如果发现车辆在行驶时间内滑行距离明显缩短,则应检查轮胎气压是否符合气压标准;如果轮胎充气不足,燃油消耗也会增加。
必要时更换新的轮胎:检查轮胎磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加油耗。
对车辆的维护保养不认真:尤其是空气滤清器,一定要定期或不定期的进行清理和保养,过滤性和通气性不好时,及时更换滤芯或滤网,保证良好的性能,否则因供气不足而导致发动机动力下降,增加燃油消耗。
GMT+8, 2026-11-14 06:11 , Processed in 0.059385 second(s), 20 queries .
